Bezprzewodowy włącznik światła
pier
Post autor: pier »
Poszukuję gotowego rozwiązania włącznika światła do pokoju. Włącznik musi nadawać się do istniejącej instalacji tak abym nie musiał ciągnąć dodatkowych przewodów.
Czyli odbiornik wpinam tam gdzie jest teraz włącznik mechaniczny a nadajnik w inne pasujące mi miejsce.
Oczywiście dobrze by było aby nadajnik był w formie zwykłego włącznika mechanicznego chociaż to nie jest mus. Zawsze mogę wybudować bebechy pilota do włącznika.
Znalazłem prawie idealne rozwiązanie w Lerła Merlę ale ich włącznik potrzebuje przewodu fazowego i neutralnego.
Potrzebuje takiego rozwiązania do pokoju córki w którym włącznik światła jest za wysoko i w nieodpowiednim miejscu.
piciex
Post autor: piciex »
Jeśli lampa ma tylko jedną żarówkę i nie chcesz nic przerabiać to można tak: http://www.banggood.com/E27-Screw-Wirel ... 66688.html :mrgreen:
mauser66
Post autor: mauser66 »
W SKLEPACH diy np.Obi można kupić zestawy do sterowania światełem z pilotami .
Piloty róznego rodzaju brelok,4 kanałowy ,jak również co najbardziej ciebie zainteresuje w formie wyłącznika naściennego.Przekaźnik mieści sie w standardowej puszce instalacyjnej.
Występuje pod róznymi nazwami handlowymi np.HOMEeasy
polecam osobiscie uzytkuje od 5 lat duzy zasieg pilota mozliwosc podłaczenia urzadzen o sporym poborze prądu .
Darz Bór
studzin
Post autor: studzin »
mauser66 pisze:W SKLEPACH diy np.Obi można kupić zestawy do sterowania światełem z pilotami .
pier pisze:potrzebuje przewodu fazowego i neutralnego.
i właśnie to się koledze Pier będzie gryzło...
Sam za jakiś czas będę chciał się wpiąć w jakiś magiczny sposób w włącznik światła na klatce w bloku.
fotorondo
Post autor: fotorondo »
studzin pisze:
Po co ?? :o
piciex
fotorondo, jak to po co? A gdzie masz licznik? :mrgreen:
mauser66
W moim urzadzeniu włacznik jest bateryjny zatem niepotrzebuje zasilania...
Ostatnio zmieniony wtorek 15 wrz 2015, 18:37 przez mauser66, łącznie zmieniany 1 raz.
studzin
fotorondo,
Powodów jest kilka. Znajomi często zamiast zapalić światło, dzwonią do sąsiadki. Włącznik przy wejściu do klatki jest tragicznie zlokalizowany i chce go podłączyć do domofonu.
fotorondo
studzin, A może czujnik ruchu ??
pier
Post autor: pier »
Problem z tymi włącznikami jest taki że potrzebują zasilania faza plus przewód neutralny co uniemożliwia ich prostą instalację w miejsce standardowego włącznika.
Włącznik który nie potrzebuje dodatkowego zasilania kosztuje 90 zł a taki 4-ro przewodowy 25 zł.
Ja zakupiłem włącznik i klawisz radiowy w conradzie. Mają całą serię RSL.. Mam sterowanie światłem w starym miejscu i dodatkowo w nowym tam gdzie chciałem. Ale za to musiałem poprowadzić dodatkowy przewód fazowy do puszki z włącznikiem.
Z tego co widzę te w Conradzie są tańsze od tych HOMEeasy.
neutrinus
Post autor: neutrinus »
Są specjalne klosze do lamp z wbudowanym czujnikiem ruchu. Wtedy wyłącznik sie zwiera i tyle.
Namówiłem swoją spółdzielnie na wydanie naszych pieniędzy w ten sposób, bardzo sobie ludzie chwalą.
neutrinus pisze:Są specjalne klosze do lamp z wbudowanym czujnikiem ruchu. Wtedy wyłącznik sie zwiera i tyle.
+1 U mnie też na takie wymienili. Bajka, włącza się tylko na piętrach, na których jestem, w końcu mi nie gaśnie nic na półpiętrze...
Wracając do tematu.
A nie możesz zamontować tego bezprzewodowego włącznika przy lampie? Chyba, że masz kilka lamp, to może być trudniej. A w miejscu starego włącznika przewody łączymy i dajemy tylko "pilota".
Pozdrawiam, Kuba
malkontent
Post autor: malkontent »
Kolego polecam Ci coś takiego http://allegro.pl/bezprzewodowe-sterowa ... 38885.html na początku września w castoramie było chyba po 40 lub 50 zł :)
