Dylemat życia
Dylemat życia
Witam, jestem nowy na forum - wpadłem na nie szukając porównań, informacji, opinii na temat ww. latarek.
Nie znam się jakoś specjalnie na źródłach światła.
Rok temu zakupiłem Fenix TK22 (wraz z akcesoriami RGP, dyfuzory biały i czerwony, ładowarka soshine na 1 ogniwo biała, dwie baterie 3400mah fenixa, trzymadło na rower)
I w tym roku chciałbym zaszaleć i kupić czołówkę. Szukam latarki uniwersalnej, choć zastanawiam się może kupić dwie (naturalnie nie na raz... jedna w tym, druga w kolejnym roku).
Wymagania:
- odporna na różne warunki
- porządnie wykonana - na lata
- mega użytkowa - uniwersalna lub poradzić które dwie stworzą idealny zestaw
- najlepiej w Polskim legalnym sklepie z potwierdzeniem zakupu i gwarancją
w oko weszły mi:
a) NiteCore HC90 (3 diody, własna ładowarka, ale ciężka bo 135g, droga i bez strobe/beacon)
b) ArmyTec Wizard Pro v2 (wydaje się super, użytkowa, magnes więc można przyczepić w fajnych miejscach i tutaj pytanie jak mocno ten magnes trzyma, 57g więc lekka i ma różne fajne tryby, cenowo też spoko bo 379zł na mhunt.pl)
c) ZebraLight H600Fw czy inna wersja (460zł więc też drogo, ale najlżejsza ze wszystkich 39g, ale bez bajerów, dodatków, za to w kolorze maskującym i pasku)
Do czego będę używać:
a) 3-7 razy w roku wszelkiej maści obozy harcerskie, survivalowe, jak będę na wyjeździe pod namiotami (tu się liczy chyba najbardziej niezawodność, odporność mechaniczna na wodę i błoto i maskownie przy jakiejś grze terenowej)
b) raz w roku na wspinaczce wysokogórskiej awaryjnie na wypadek jak nie wyrobimy i zastanie noc, a wrócić trzeba (tutaj najbardziej liczy się waga, ale beacon/strobe by w razie czego wezwać pomoc, czy długość świecenia czy moc tez)i wyjazd)
c) standardowe użytkowanie "tu i tam" (najbardziej się liczy chyba multifunkcjonalność, a to gdzieś tu naprawić coś, a tu światła zabraknie, a tutaj pograć w nogę a tu coś)
d) w zimie jak ciemno rano to może pobiegam z nią
e) na rowerze gdy zastałaby mnie ciemność wieczorem awaryjnie, bo przeważnie jak wiem że mogę po ciemku wracać to biorę TK22
f) okazjonalnie na jakiś mil-sim AirSoft'owy (nocna strzelanka ASG)
Myślałem, że wybór latarki to raz dwa, a tutaj opcji, modyfikacji, kąty świecenia i inne cuda od groma tego i weź tutaj bądź mądry i wybierz coś dobrego.
Czy lepiej kupić dwie latarki, jedna lekka o szerokim kącie jak ta Zebra H600Fw, a druga za jakiś czas jakaś większa i z dalszym zasięgiem, czy może lepiej jeden ArmyTek który załatwi sprawę uniwersalności czy jakie licho.
Proszę o opinie i pomoc
Przy okazji jako temat poboczny (by nie zakładać kolejnego) chciałbym nadmienić, że chcę kupić Fenix Headband i latarkę NiteCore CU6 (znalazłem za 350zł, a ma RGB, UV i police strobe co mi się przyda) więc mógłbym montować TK22 + NiteCore CU6 na głowę po bokach... o ile się tam zmieszczą bo niby do 22mm, a te mają 25,4 chyba że jest coś podobnego na ciut większe latarki). Co sprawiłoby żebym miał naprawdę mocną "czołówkę" z bajerami ;P tylko, że cięższą.
A akcesoriów do samej czołówki tylko baterie (na 2 ręczne i 1 czołówkę to ile ogniw mieć? 3,4,6?), ktoś mi polecił panasonic 3400 żebym nie przepłacał za fenixy) i może ładowarkę (nie wiem, czy 1 ogniwowa da radę na tyle baterii, więc może jakąś ładowarkę na 4). Jakbym miał więcej ogniw to 3 w latarkach i 4 w "powerbanku" na 4x18650 bym mógł nosić.
Cena nie gra tak roli, wiadomo że najlepiej oszczędnie, ale zdaję sobie sprawę, że za coś co ma działać dobrze, długo i bezawaryjnie trzeba zapłacić, więc wolę oszczędzić na jedzeniu i kupić coś lepszego.
Dziękuję i pozdrawiam
Dawid
Wymagania:
w oko weszły mi:
Dawid
Ostatnio zmieniony niedziela 27 wrz 2015, 08:02 przez dawkun, łącznie zmieniany 1 raz.
Mam ArmyTec'a Pro i pasuje mi idealnie do wszelakich zastosowań, jedynie gdy chcę poświecić dalej, to wyciągam coś z kieszeni i świecę z ręki wtedy na dalszy plan ale taka potrzeba zachodzi bardzo rzadko, na pewno nie myślę nawet o zmianie czołówki na inną (szczególnie dalej świecącą). Podobną moc za niższą cenę można mieć kupując Skilhunta H02 tylko, że w kraju nie ma oficjalnego dystrybutora.
Ogniwa można brać bez obaw http://allegro.pl/ogniwo-lg-akumulator- ... 72067.html i np 10szt zamiast 6 ale przy 3ch latarkach 6 ogniw to aż nadto, chyba, że wiesz, że jedziesz na dłużej i nie będzie dostępu do gniazdka. Ładowarka Nitecore D4 lub I4 będzie odpowiednia i raczej warto do niej dokupić "zasilacz" samochodowy.
Cześć
Nitecore HC90 bym odrzucił bez skrupułów: ciężka, z suwakiem, który nie wiem jaki jest wytrzymały na brud. Zbędne bajery.
BTW. Nie wiem po co Ci stroboskop w latarce? Ja włączyłem tylko kilka razy, żeby się syn mógł pobawić
Wracając do tematu, największą chyba różnicą między Wizardem a H600Fw będzie trochę inny rozkład światła. Inaczej kończący się spill, trochę inne skupienie. Na szybko nie znalazłem dobrego porównania.
https://www.youtube.com/watch?v=qDHmtaCTYKs
Wizard na co dzień się sprawdza świetnie, chodzenie, na rower zasięgu mu będzie brakować, ale jak weźmiesz coś z dobrym zasięgiem, to będzie Cię spot oślepiał gdy będziesz świecił blisko, temu rzadko kiedy w czołówce przydaje się dobre skupienie. [I temu Petzl wymyślił Reactive Light
Którą z tych dwóch latarek wybierzesz, to będziesz miał dobrą latarkę. Ale która jest dokładnie dla Ciebie, to już trudno powiedzieć.
Powodzenia w wyborze.
Kolega ma wizarda v1 i nie podoba mi się w nim klik, opornie działa (przynajmniej ten u niego).
Sam mam zebre h600w i skillhunta h02r. Skillhunt w porównaniu do zebry wypada bardzo słabo. Nie ta klasa. Zebra latareczka świetna, nie zamienił bym jej na nic innego.
Ale żeby nie było tak różowo to paski na głowe raczej słabizna, w skillhuncie są lepsze.
Obejżyj sobie jeszcze zebre h602w.
Wszysto zależy ile chcesz maksymalnie wydać, bo jak co to zajrzyj jeszcze tutaj.
Nie jestem ekspertem... nawet pertem nie jestem, ale jak widzę to te midiLED jest cięższa, droższa, mniej odporna i nie wystawiają faktury VAT ... same minusy ten V3 przynajmniej mocniejsza jest, ale 1100zł za latarkę? toż to można kupić Wizarda, Zebre i zostanie jeszcze na porządną randkę z dziewczyną
Jak zrozumiałem Wizard Pro V2 będzie najbardziej uniwersalny, może 18g cięższy ale tańszy, odporniejszy, z magnesem i zawieszką (bardziej użytkowy), ale z drugiej strony z gorszym sterownikiem więc troszkę krótsze czasy świecenia. No coś za coś, więc pewnie skuszę się na Wizarda
A co z tym Fenix HEADBAND i zamontowaniem w nim TK22 + NiteCore CU6 ? Ktoś coś? a może inny montaż jest jakiś na grubsze latarki?
I ostatnie pytanie. Co wgl. o NiteCore CU6 myślicie?
Nie wiem czy Fenix już daje jakieś ładne naturalne barwy diody do latarek. Do tej pory to skreślało u mnie tę markę. Podobnie Nitecore, przynajmniej model HC50 miał brzydką barwę wpadającą w zieleń.
Tak, że też nie wiem skąd wiesz, że ma gorszy sterownik, bo IMO obsługa i funkcje Wizarda są o wiele lepsze niż w Zebrach, no ale to trochę kwestia gustu i nie chce się powtarzać. Przede wszystkim pamięć ostatnio używanego trybu, i prostota dotarcia do najczęściej potrzebnych a i dość łatwe dojście do mniej potrzebnych trybów.
Nie wiem, skąd wiesz, że ma krótsze czasy świecenia, bo jeżeli patrzysz na dane marketingowe, to w ogóle na nie nie patrz, bo mierzenie czasu świecenia do 10% jasności początkowej (norma ANSI FL1) to kompletne nieporozumienie. Dodatkowo jeżeli latarka ma dobrą stabilizację prądu, to świeci krócej, za to dłużej z równą jasnością.dawkun pisze: ale z drugiej strony z gorszym sterownikiem więc troszkę krótsze czasy świecenia
Ostatnio zmieniony poniedziałek 28 wrz 2015, 18:45 przez marmez, łącznie zmieniany 1 raz.
Powiedział mi o tym sprzedawca z mhunt, no ale sam nie wiem. No i widziałem porównania danych producenta co do długości świeceniamarmez pisze: Tak, że też nie wiem skąd wiesz, że ma gorszy sterownik, bo IMO obsługa i funkcje Wizarda są o wiele lepsze niż w Zebrach, no ale to trochę kwestia gustu i nie chce się powtarzać. Przede wszystkim pamieć ostatnio używanego trybu, i prostota dotarcia do najczęściej potrzebnych a i dość łatwe dojście do mniej potrzebnych trybów.
Czyli mówisz że Wizard Pro jest łatwiejszy w obsłudze i mniej problematyczny?
A czytalem też jakąś opinie, że wyładowuje akumulatory w nim pozostawione, więc jak dłużej ma leżeć to trzeba wyjąć, prawda to?
Jak rozumiem, Ty polecasz Wizarda Pro V2 za 380zl zamiast Zebre za 460?
dawkun, ja nic nie polecam, tylko zdziwiły mnie te opinie i chciałęm znać ich podstawę, jeżeli by była wiarygodna, to bym się czegoś nowego dowiedział, bo ja osobiście nie lubię przyjmować faktów "na wiarę" (nie mówię o religii, tylko o latarkach
Że wyładowuje baterie, to dość źle, trzeba by miernikiem zmierzyć jaki prąd pobiera, ja tych danych nie znam. Ale jeżeli pełne wyładowanie miało by trwać pół roku, to mnie by to nie ruszało, bo ja czołówki najdłużej to chyba z tydzień mogę nie używać
Sam mam V1, to nic nie zmierzę. Czytałem też o kiepskim działaniu przy niskim stanie baterii (przechodzenie na niski tryb i spowrotem uniemożliwiający używanie), ale nie wiem, czy to egzemplarze, czy wszystkie tak mają.
Pamiętaj, że w ciągu 14 dni możesz oddać latarkę, czyli jest pewien czas na przetestowanie.
Powodzenia w wyborze!
