Spray wielorazowo-jednorazowy :)
tisher
Post autor: tisher »
Zrobiłem taki filmik, bo może ktoś nie zna to pozna.
"Topnik do lutowania aluminium" (oraz stali) lutownicą: kupiłem na ebay, ale na alledrogo też jest po 13zł (tylko troszkę mniejszy, choć tego się zużywa kilka kropel)
http://www.ebay.com/itm/271380861662?_t ... EBIDX%3AIT
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... e-1-3-0907
Swoją drogą ciekawa sprawa, można lutować miedzy sobą stal, miedź czy aluminium, a nawet ocynk i nierdzewke :P
Ogólnie to to się nadaje do każdego rodzaju puszki i prawie każdego rodzaju środka, cała sztuka sobie go kupić na litry.
Na filmie Kontakt PCC do czyszczenia PCB @ 50% Kontakt U, 50% Izopropanol
piciex
Post autor: piciex »
Sprytnie. :mrgreen:
Tylko skoro ten topnik taki fajny to dlaczego nie użyć by go do lutowania podłoża diody do aluminiowej piguły?
tisher
No aluminiowe podłoże do aluminiowej pestki spokojnie się da, jest wtedy bez pasty termo.
piciex
Obczytałem trochę te topniki i piszą, że miedź z aluminium też by poszło. Poruszałem kiedyś ten temat na forum i stanęło na tym, że się nie da, albo by trzeba w oleju, bez udziału tlenu. A to co Ty tam wyprawiasz na filmie wygląda bardzo łatwo. :|
ww296
Post autor: ww296 »
o właśnie, już dawno przymierzałem się do wykorzystania ponownie Spreju.
Na Ebayu ten sam środek który zaklinowałeś jest tańszy, ale może to podróbka? wiesz coś o tym?
http://www.ebay.com/itm/Highly-active-f ... xyMd1SG-Ss
np ale ma inny kolor - nie szukam oszczędności, chociaz głupota jest przepłacać za to samo, ale chciałbym kupić sprawdzony środek.
piciex
ww296, koszt wysyłki...
Ale i tak ciut taniej. :mrgreen:
tisher
Item location: RU, Russian Federation :) Pewnie oryginały, ruskie mają dobre rzeczy.
Tak ogólnie to dolar w tą czy w tamtą...
Jacekkg
Post autor: Jacekkg »
Tabletki od bolu glowy, te stare z krzyzykiem czy tam kreska dzialaja tak samo. Mozna polutowac alu za pomoca cyny.
Ostatnio zmieniony niedziela 01 lis 2015, 18:55 przez Jacekkg, łącznie zmieniany 1 raz.
tisher
Szanujmy się, 25zł na topnik, który starczy na lata chyba każdy ma. :wink:
Poza tym nie wszystkie puszki są aluminiowe. Ta z filmu jest stalowa. Na smary też mam stalowe, na sprężone powietrze mam stalowe.
tisher, dzięki za linka z ebaya. Topnik zamówiony. Mam nadzieję, że równie dobrze zadziała na alu, bo zwykła pasta cynela choć działa, to zajmuje za dużo czasu. ;)
piciex
tisher, a z czego jest ten topnik, że trzeba do niego w takich rękawiczkach podchodzić? :mrgreen:
ElSor, zamówiłeś to do latarek, czy masz jakieś inne zapotrzebowanie, bo się waham?
I nie kumam czym się różni ten od tego?
Ostatnio zmieniony niedziela 01 lis 2015, 18:56 przez piciex, łącznie zmieniany 1 raz.
Ebola
Post autor: Ebola »
No i ja sobie to cudo zamówię, choć pewnie użyję 2 razy i wrzucę do skrzynki :twisted:
Ciekawe czy za pomocą tego specyfiku dałoby się np: przylutować monetę do rantu dziurawej piguły, a do monety diodę? Postaram się to sprawdzić :mrgreen:
piciex pisze:ElSor, zamówiłeś to do latarek, czy masz jakieś inne zapotrzebowanie, bo się wacham?
Najpierw zobaczę jak to wychodzi z alu, później się zastanowię gdzie użyję :razz:
Nie no, nie wierzę. Przesyłka jest u mnie w domu (nadana z Litwy 2 dni temu priorytetem) a słuchawki Piston 3 leżą w Wawie od 6 dni i dojść nie mogą.
Próba, na aluminiowym podłożu fi 16mm, wykazała, że się je da w całości pocynować w ~30 sekund lutownicą transformatorową. Może cyna nie klei się tak, jak do SinkPada ale wystarczy 2-3x przejechać grotem po danym miejscu i cyna tam przylega już na stałe. Jestem pozytywnie zaskoczony.
piciex
ElSor, dzięki za test. Rozumiem, że brałeś ten topnik z pierwszego linka tishera?
Czyli pocynować podłoże diody, pocynować pigułę, całość zmyć IPA i wrzucić na żelazko? Pasty już nie dawać pomiędzy?
