Składanie latarki
Misiek_86
Składanie latarki
Post autor: Misiek_86 »
Witam, chcę złożyć sobie drugą latarkę na rower S3. Tylko problem mam z wybraniem bazy, Którą zakupić?
http://intl-outdoor.com/t12-18650-flash ... p-535.html
https://www.fasttech.com/products/1618/10002463/1277402
http://www.banggood.com/Convoy-S3-Hard- ... 35437.html
Nie wiem jak to po polsku napisać, ale chodzi mi żeby było "Driver Pillar" tak jak to jest w S2, Bo z tego co widzę niektóre S3, mają wbudowane to w głowicę i ciężej przylutować Driver+Diode
Jak dokładniej po polsku to nazywa się: "Driver Pillar" ??
munenori
Post autor: munenori »
One wszystkie maja driver pillar,różnią się chyba jedynie wagą.
Szkoda jedynie,że żadna nie ma krążka na sprężynce włącznika.
Ta z outdoorstore ma pierścień centrujący,ale raczej dostaniesz go z diodą.
Kup diodę na noctigonie,wlutuj w pigułę i będziesz zadowolony.
Driver pillar-w sumie najprościej to chyba piguła.
Misiek_86
Czy ja dobrze widzę, chodzi o ten driver:
https://www.fasttech.com/p/1127407
Że w nim jest Attiny13a?
http://budgetlightforum.com/node/38703#comment-745569
Czyli jest szansa napisania kodu i mieć pod swoje potrzeby latarkę na AA/CR123
michal13031986 pisze:Że w nim jest Attiny13a?
Na ATtiny, to mi tam coś rozkład pinów nie pasuje...
Misiek_86
Pyra: Myślisz, że jak by wlutować ATtiny zadziałało by?
Kombinacje alpejskie, kiedyś się bawiłem, i ostatecznie dorobiłem płytkę z procesorem, ale to był trochę większy sterownik.
Misiek_86
Programator akurat może być najtańszy ale trzeba też klipsa odpowiedniego. Podstawowy zestaw www.banggood.com/SOP8-SOIC8-Test-Clip-W ... 24051.html + http://www.banggood.com/USBASP-USBISP-3 ... 34425.html
Misiek_86
ElSor Dzięki, Krokodylka zamówię+programator, mam radiator pod diode, coś jeszcze zakupić? Pytanko mam też w sprawie ATtiny25 bo jest ich sporo np. ATTINY25-20SU, ATTINY25-20PU. Który najlepiej ATTINY25 kupić??
ATTINY25V-10SSU, no chyba, że wolisz większej obudowie albo na napięcie min 2,7V ;)
Poczytaj notę to się dowiesz co oznaczają te litery i cyfry.
Misiek_86
Dzięki, ten ATtiny25V-10SSU ma 1.8 – 5.5 V, czyli dobrze kminie, że jak by dać do drivera"
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... t-driver-c
ATtiny25V-10SSU, zostawić 7135*2 to podejdzie też pod zasilanie latarki CR123?
A po co w ogóle chcesz 25tkę montować?
Na 13tkę masz masę gotowców w necie a sądząc po pytaniach, nie będziesz pisał programu specjalnie na 25tkę.
Misiek_86
ElSor: Mógł byś podać tutaj linki do tych gotowców? Chętnie zobaczył bym
Misiek_86
Elsor: Podałeś wyżej ATTINY25V-10SSU, z tego co patrzę programator obsługuje tylko ATTINY 25, czy będzie on spokojnie działał pod ten co podałeś ATTINY25V-10SSU??
