Dzisiaj ją dostałem ale ledwo świeci ,nagralem film
Kod: Zaznacz cały
https://m.youtube.com/watch?v=lvHSl2QNWvQ&feature=em-upload_owner
Licze na waszą pomoc.
Kod: Zaznacz cały
Może fabrycznie było winne akurat coś innego (jakiś luz, brud ... czyli brak styku) a może i przyjechała tak skręcona. Kiedyś też miałem zagadkę czemu tak przerywa aż zauważyłem, że tuba na końcach się różni, tzn z 1 strony ma anodę a z 2giej nie ma no i z głowicą łączy się przez gwint a z włącznikiem przez krawędź. Taki mały detal a tyle problemówrychu147 pisze:no faktycznie możliwe ,że źle zlozylem teraz normalnie świeci .(a to jest ciekawe jest, bo tak do mnie przyjechała wsadzilem tylko baterię i od początku tak świeciła,rozkrecalem ją tylko ,ale składalem tak jak przyjechała.
Pozdrowię pozdrowię , ale możliwe że za szybko wysłałem reklamację do Banggood bo już od nich dostałem odpowiedź i już wczoraj wysłałem, że próbowałem z innym wyłącznikiem i baterią.ElSor pisze:Może fabrycznie było winne akurat coś innego (jakiś luz, brud ... czyli brak styku) a może i przyjechała tak skręcona. Kiedyś też miałem zagadkę czemu tak przerywa aż zauważyłem, że tuba na końcach się różni, tzn z 1 strony ma anodę a z 2giej nie ma no i z głowicą łączy się przez gwint a z włącznikiem przez krawędź. Taki mały detal a tyle problemówrychu147 pisze:no faktycznie możliwe ,że źle zlozylem teraz normalnie świeci .(a to jest ciekawe jest, bo tak do mnie przyjechała wsadzilem tylko baterię i od początku tak świeciła,rozkrecalem ją tylko ,ale składalem tak jak przyjechała.![]()
Pozdrowienia dla żony w takim razie.
Kod: Zaznacz cały
Dear Sir:
We are sorry for the inconvenience and I am the professional guy.From the video it seems that the inside driver was broken.Can you please try the other full charged 18650 battery for the flashlight?And use a metal click on the battery side to see if the light could working normal.
Hope you will try again.
