Problem z naświetlaczem 50W
Kilka miesięcy temu założyłem kilka naświetlaczy 50W.
Ostatnio dwa z nich przestały świecić a właściwie światło szczątkowe.
W trakcie jak były sprawne miały około 32-32V na diodzie.
Teraz na diodę idzie ok 48-50V i prawdopodobnie zabezpieczenie napięciowe wyłącza przetwornicę z częstotliwością ok 1 Hz.
Filmik z działania :
https://drive.google.com/file/d/0Bx5Pqg ... sp=sharing
Pod koniec filmu odłączam zasilanie 230V i po ok 5 sekundach następuje ten rozbłysk górnej części diody która normalnie nie świeci.
Poniżej zdjęcie przetwornicy:
Jeśli któryś z Kolegów ma wiedzę to proszę o pomoc - szkoda mi diody kupować w ciemno.
Niestety tzw. inwestor znacznie ograniczył koszty zakupów.ElSor pisze:Kup porządne diody, nie Chińskie badziewie, popraw możliwie najlepiej chłodzenie diody i będzie OK. Możliwe, że po dotknięciu struktury dioda zacznie świecić normalnie, lub też zgasną inne partie ... niestety jakość wykonania tych COBów jest na najniższym poziomie i nie warto ich kupować.
W lampach szlifowałem podłoża i nakładałem pastę bo na niektórych prawie nie było.
niestety nie pomogło.
Porządne diody to mniej więcej w cenie
Ciężko przekraczać koszty zakupu lampy ( ok100zł).
Z kolei porządne diody trzeba też porządnie popędzić prądowo i napięciowo na co może nie pozwolić przetwornica
Pzdr. Tomasz
Porządne diody nie potrzebują wysokiego prądu, żeby dać tyle samo światła, co te chińskie.TomekM pisze:Z kolei porządne diody trzeba też porządnie popędzić prądowo i napięciowo na co może nie pozwolić przetwornica
Przykład porządnego COBa http://www.tme.eu/pl/details/clu720-120 ... 8-403m2g1/ .. niestety nie kosztuje kilka zł ale nie padnie bez przyczyny.
Przetwornica ma za zwyczaj sprzężenie zwrotne do pomiaru napięcia/prądu na wyjściu. Realizowane jest to poprzez sprzęgnięcie strony wysokonapięciowej z niskonapięciową poprzez transoptor, który należałoby sprawdzić (jeśli w ogóle jest na płytce - nie widać go na zdjęciu, może jest z drugiej strony płytki) lub poprzez pomiar z wykorzystaniem dodatkowego uzwojenia na stronie pierwotnej transformatora. Jeśli padło, a pomiar jest jak w przypadku 2-gim - to może oznaczać konieczność wymiany scalaka przetwornicy.
Tyle wróżenia z fusów. Poszukaj tych zasilaczy na ebay, może się okazać, że za 3$ od sztuki nie ma sensu w nich dłubać nie znając ich konstrukcji.
ElSor, jesteś pewien, że przetwornice nie padły? Wydaje mi się, że gdyby wina była jedynie po stronie LEDa, to przetwornica powinna się zachowywać stabilnie, tzn zasilać diodę mniejszym prądem.
To nie może być dowolne obciążenie tylko takie które bierze prąd znamionowy przetwornicy przy ~30-40V czyli np rezystor 24Ω jeśli ten prąd wynosi 1,5A. Wyjście poza zakres napięciowy przetwornicy nie doprowadzi do poprawnych wniosków.GanzConrad pisze:racja, TomekM, podepnij dowolne, sztuczne obciążenie mogące wytrzymać prąd
