Kabel 2.4a z banggod
ptaszysko
Post autor: ptaszysko »
Witajcie chcialem kupic kabel 2.1a znalazlem taka aukcje
KLIK
oraz jedna z opinii
It´s not 2,4A!!! Maximum is about 800mA!!! It doesn't charge well even with the original charger of the phone. Original cable is charging about 1,8A but this maximum is 0,85A. I don´t recommend it! I´ve mobile phone Honor 6.
czy moze ktos mi polecic kabel 2.1-2.4a ktopry faktycznie jest w stanie przeslac taka moc?
Ostatnio zmieniony sobota 21 maja 2016, 12:23 przez ptaszysko, łącznie zmieniany 1 raz.
sp5it
Post autor: sp5it »
ptaszysko
A nie ma nic mocniejszego sprawdzonego ? cos powyzej 2 a
sp5it
Post autor: sp5it »
A jaki to odbiornik ciągnie więcej niż 2A przy ładowaniu?
ptaszysko
Przekonales mnie tylko nie mam mozliwosci zaplacic na aliexpress , nie mam katry kredytowej place tylko przez paypal.....
Ostatnio zmieniony sobota 21 maja 2016, 12:24 przez ptaszysko, łącznie zmieniany 1 raz.
ptaszysko
czy to jest ta sama aukcja ? Stad moge kupic KABEL EBAY
MCSubi
Post autor: MCSubi »
Niektóre tablety lekko przekraczają 2A, ale wystarcza do tego 23 AWG,a tu widzę aż 20.
sp5it
Post autor: sp5it »
Nie wiem czy ta sama aukcja. Z Ali brałem 6 kabli od tego sprzedawcy w rożnych odstępach czasu i są OK. Sztywne, ale przy 2A spadek napięcia jest znikomy.
M
hoka
Post autor: hoka »
Ten kabel remaxa jest bardzo dobry, mam w dwóch kolorach i bez problemu idzie 2A przy 5V. Polecam - śmiało kupuj.
michal1
Post autor: michal1 »
Na Ali można płacić za pomocą przelewy 24, nie musisz mieć karty.
potwierdzam, ten Remax jest bdb.
sp5it
Post autor: sp5it »
Jaki spadek napięcia ma ten Remax przy 2A?
hoka
Post autor: hoka »
Pomijalny. Kable remax to jedyne jakie przy 5V dają mi 2A. Nawet oryginalny kabel Samsunga daje 2A dopiero przy 5.3V(producent miał tego świadomość i jego ładowarka podaje właśnie takie napięcie).
Mam też tego remaxa z BG i jest wg mnie tylko "dobry". Fabryczny z LG G4 jest z 2 klasy lepszy jeśli chodzi o przesyłanie dużego prądu. Remax jest za to miękki i przyjemny. Przy QC2.0 różnicy nie ma oczywiście i głównie tam go stosuję i ew do urządzeń do 1A.
max4max
Post autor: max4max »
ptaszysko,
Jak chcesz kabel do ładowania ( tylko do ładowania) w bardzo dobrej cenie i 3 A to polecam http://www.aliexpress.com/store/product ... .77.reJeyn
