Termometr bezdotykowy
Witajcie!
Poszukuję dokładnego termometru bezdotykowego, do pomiaru temperatury ciała (typowo: czy jest gorączka, czy nie). Chciałbym by był zasilany przy pomocy AA lub AAA (chcę używać Eneloop, więc musi działać z Ni-Mh). Co byście dokładnego polecali?
Wstępnie przyglądam się modelowi Beurer FT 90 . Ma deklarowaną przez producenta dokładność w zakresie 36-39st na poziomie +-0,2 st C . Może znacie jakieś jeszcze dokładniejsze bezdotykowce?
Ja kupiłem w Lidlu za chyba 80zl, daje rade. Tzn odpukać młody za 8 miesięcy życia jeszcze nie miał gorączki ale termometr mierzy dość dokładnie-tylko musisz wiedzieć że trzeba zawsze mierzyć mniej więcej w tym samym miejscu, i wtedy wiesz czy warto wyciągać tradycyjny rteciowy termometr czy jest ok
Bo to dla mnie wygodne. Mam akumulatorki, ładowarkę, więc jaki sens jest biegać do sklepu po jednorazówki? (nawet co parę lat) Mam np. miernik Brymen (multimetr) i działa doskonale z akumulatorkami (chyba ponad rok temu ostatnio ładowane, a podświetlenia wyświetlacza używam często ... bo lepiej się czyta, a dzięki akku mogę się nie przejmować intensywnością używania, bo wiem, że w razie wyczerpania nie muszę kupować nowych baterii). Także te termometry jeśli są poprawnie skonstruowane, to też powinny działać prawidłowo z NiMh. Ostatnio niestety zaobserwowałem, że chiński szajs nie działa poprawnie z akku, bo zakres napięć w jakim poprawnie pracuje jest za wąski. Z tego powodu wolę przed zakupem zapytać, czy dany miernik pracuje poprawnie z akumulatorkami.pier pisze: Po co Chcesz do takiego sprzętu pchać akumulatory?
Kupiłem sobie ostatnio UNI-T UT300S i ciekawi mnie, jak mierzycie latarki. Z wygooglanych informacji wynika, że "zwykłe" materiały (drewno, pomalowane elementy, plastiki itp.) mają współczynnik emisyjności 0,8-1 (większość ok. 0,95), ale już metale (np. aluminium, którego w latarkach jest najwięcej i które można mierzyć) to nawet 0,07 (aluminium nie oksydowane) czy 0,4 (aluminium oksydowane).
Nie mam pewności, jaką emisyjność ma to, co mierzę, więc jak najlepiej to ustawić?
COB mierzę ze współczynnikiem 0,95 (uznałem, że to tworzywo), zaraz po wyłączeniu, ale co z mniejszymi LEDami?
Ciężko mierzyć - próbowałem czernione aluminium i wyniki nie są jednoznaczne/łatwe do ustalenia (porównawczo termopara K-type bezpośrednio w środku tego bloku aluminium i dedykowany cyfrowy miernik temperatury). Co prawda u mnie to było nagrzewanie się i chłodzenie elementu w określonej jednostce czasu, więc zadanie było bardziej skomplikowane - ale nie było tak "pstryk i jest".
Mała ściąga, myślę że się przyda.
Materiał Emisyjność*
Aluminium, niepolerowane 0,07
Aluminium, polerowane 0,05
Aluminium, silnie utlenione 0,25
Brąz, polerowany 0,1
Brąz, porowaty, surowy 0,55
Cegła, glazurowana, surowa 0,85
Cegła, ogniotrwała, surowa 0,94
Cegła, standardowa 0,85
Cement 0,54
Chrom, polerowany 0,1
Cynk, blacha 0,2
Emalia** 0,9
Farba, olejowa, zwykła 0,94
Farba, srebrne wykończenie** 0,31
Formica 0,93
Glina, wypalona 0,91
Guma 0,93
Kwarc 0,93
Lakier, bakelitowy 0,93
Lakier, biały 0,87
Lakier, czarny, błyszczący 0,87
Lakier, czarny, matowy 0,97
Lód 0,97
Łupek azbestowy 0,96
Miedź, oczyszczona, polerowana 0,07
Miedź, polerowana 0,07
Miedź, utleniona 0,65
Miedź, utleniona, sczerniała 0,88
Mosiądz, polerowany 0,03
Mosiądz, zmatowiony 0,22
Nikiel, czysty, polerowany 0,05
Nikiel, na żeliwie 0,05
Ołów, błyszczący 0,08
Ołów, minia, miał 0,93
Ołów, oksydowany 0,63
Ołów, szary 0,28
Papa 0,92
Papier azbestowy 0,94
Papier, biały 0,9
Papier, czarny, błyszczący 0,9
Platyna, czysta, polerowana 0,08
Płyta azbestowa 0,96
Porcelana, glazurowana 0,92
Puszka, polerowana 0,05
Rtęć, czysta 0,1
Sadza 0,96
Stal, świeżo walcowana 0,24
Stal, blacha, niklowana 0,11
Stal, blacha, walcowana 0,56
Stal, galwanizowana 0,28
Stal, niepolerowana 0,96
Stal, silnie utleniona 0,88
Stal, skorodowana 0,69
Szelak, czarny, błyszczący 0,82
Szelak, czarny, matowy 0,91
Szkło 0,92
Szkło, matowe 0,96
Śnieg 0,8
Taśma, izolacyjna, czarne tworzywo 0,95
Węgiel, drzewny, miał 0,96
Węgiel, oczyszczony 0,8
Włókno azbestowe 0,78
Woda 0,98
Wolfram 0,05
Złoto, polerowane 0,02
Zmrożona ziemia 0,93
Żelazo, blacha galwanizowana, polerowana 0,23
Żelazo, blacha galwanizowana, utleniona 0,28
Żelazo, błyszczące, wytrawiane 0,16
Żelazo, utlenione 0,74
Żelazo, walcowane na gorąco 0,77
Żelazo, zgrzewane, polerowane 0,28
Żeliwo, polerowane 0,21
Żeliwo, surowy odlew 0,8
* - Wartość emisyjności prawie wszystkich materiałów jest mierzona w temperaturze 0°C, jednak w temperaturze pokojowej różnice są niewielkie
** - Emisyjność dla farby, wykończenie srebrne jest mierzona w temperaturze 25°C, a dla emalii w 27°C.
Źródło i trochę cennych informacji jest tutaj .
Co do urządzenia, za pieniążki chyba nie mamy co wymagać, nie ?
Cement 0,54
Cynk, blacha 0,2
Emalia** 0,9
Formica 0,93
Guma 0,93
Kwarc 0,93
Lakier, biały 0,87
Lód 0,97
Ołów, szary 0,28
Papa 0,92
Papier, biały 0,9
Rtęć, czysta 0,1
Sadza 0,96
Szkło 0,92
Szkło, matowe 0,96
Śnieg 0,8
Woda 0,98
Wolfram 0,05
