Spadek prądu w solarstorm x2
leonarl4x4
Post autor: leonarl4x4 »
Jestem nowy na forum i chciałem się z wszystkimi przywitać.
A więc do rzeczy,zakupiłem 2 lampki solarstorm x2 i mam pewien problem ze spadkiem prądu w trybie max.
Po załączeniu pokazuje 1,45 A a po około minucie spada do 0,7 A.
Bateria naładowana na max,poprawione chłodzenie wewnątrz,nawet dałem na test wiatrak na lampkę żeby sprawdzić czy się nie przegrzewa,lecz nadal to samo.
Dzieje się tak na obydwu lampkach.
Ciekawe że jak wyłączę lampkę i załączę ponownie znów daje 1,45 A i po krótkim czasie znów spada do 0,7-A
Lampki nagrzewają się dosyć mocno więc odprowadzenie ciepła jest ok.
Dodaje filmik obrazujący problem.
Proszę o jakieś sugestie,co może być nie tak.
A jak wygląda napięcie akusów podczas pomiarów (mierzone za amperomierzem a najlepiej przy sterowniku)?
Czy prąd spada za każdym razem po minucie czy może czasem szybciej lub wolniej?
leonarl4x4
Wygląda na to że spada po około minucie jak na filmie,jeszcze nie mierzyłem napięcia ,zaraz mogę sprawdzić.
7,67 na wejściu do sterownika
5,94 na wyjściu na diody
po minucie 3,51 na diody
Ewidentnie coś ze sterownikiem,ale dziwne że w 2 lampkach ten sam objaw.
leonarl4x4 pisze:5,94 na wyjściu na diody
Dziwne te odczyty, bo 1 mocno świecąca dioda ma napięcie ~3,2-3,8V a 2 diody szeregowo to 2x tyle (raczej masz równolegle więc okolice 3,4V).
Skoro zawsze po minucie to następuje to pewnie sterownik ma zabezpieczenie czasowe i nie pozwala świecić pełną mocą bez przerwy.
leonarl4x4
Jest to normalne ?
Bo wtedy diody świecą słabiej jak w medium.
Można coś z tym zrobić ?
Trochę to bez sensu ten tryb high ,skoro nie można go używać.
Czyli trzeba zmienić sterownik ?
Czy w tym można coś zmienić ?
Dodam jeszcze że przy medium jest 1A i nie spada po minucie.
Ostatnio zmieniony sobota 17 wrz 2016, 19:52 przez leonarl4x4, łącznie zmieniany 1 raz.
