Latarka thrower do 400zł
grigorij00
Post autor: grigorij00 »
Witam, chciałbym kupić ew. złożyć jakiegoś throwera dla kolegi. Koszt, wiadomo jak najmniejszy ale jak będzie trzeba to w granicach 400zł.
Latarka powinna mieć max. skupione światło i jak największy zasięg czyli raczej pojedyncza dioda LED i duży reflektor SMO. Zasilanie takie żeby był dłuższy czas pracy i stabilizacja myślę nad 2x 18650 ew. 2x26650 z redukcjami na mniejsze ogniwa. Dobrze jakby latarka miała kilka trybów świecenia z pamięcią, reszta tj. kolor, wygląd jest mniej ważne. Zakupy raczej za granicą żeby było taniej. Jakieś modyfikacje też jestem w stanie sam zrobić.
Nie jestem na bieżąco z latarkowymi nowościami i proszę o porady co zakupić, wstępnie wybrałem Convoy L2 z diodą XPL -HI :
http://www.banggood.com/NEW-Convoy-L2-X ... mds=search
druga moja opcja to MAXTOCH :
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 0.0.QtZ6E7
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 0.0.K2O1TD
Trochę obawiam się o trwałość skalpowanych LED w tych latarkach, pewnie nie potrzebnie.
Jakie jeszcze modele latarek możecie polecić ?
allonitium
Post autor: allonitium »
Poszukaj sobie recenzji Convoy L6. Można dostać w granicach 50$. Kod, który podałem tutaj nadal działa: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=232130#232123
W tym budżecie to raczej najlepsza opcja.
1984
Post autor: 1984 »
Bierz Maxtocha 2x obecnie najlepsza pod względem cena/możliwości. Nic w niej nie trzeba poprawiać.
Z czystym sumieniem mogę polecić Olighta M3XS. Klik na głowicy do zmiany trybów, klikiem mechanicznym zawsze można odpalić max (po 2 pół-klikach). I moim zdaniem świetny ref, daje sporą koronę spota, przez co nie ma efektu plamki światła w oddali (tak było w Olighcie M2X). Po spadku mocy można przeklikać i znowu wraca do pełnej pary.
Tomson97
Post autor: Tomson97 »
Convoy L6 średnio się nadaje na prawdziwego szperacza.
Olight m3xs ładuje w diodę coś około 2.6-3A, więc trochę mało światła.
Smoku robił dla kogoś moda courui d01 na xhp 70, więc może zechciał by zrobić to jeszcze raz. Tutaj reflektor ma prawie 70mm średnicy wewnętrznej, wrzucić do niego xhp35HI lub xplHI i będzie te 700m na prawdę dobrze doświetlone.
Możesz też poszukać maxtoch 2X 2016 z xplHI, ale wydaje mi się, że nie ma go w sprzedaży.
grigorij00 Nie obawiaj się skalpowanej diody a bardziej prądu, jaki w nią płynie. Zawsze po awarii można wymienić diodę i zmniejszyć nieco prąd. Można też po zakupie zmniejszyć prąd do 4-4,5A i nadal będzie daleko świeciła.
grigorij00
Dziękuję wszystkim za odzew, wszystkie propozycje są warte uwagi. I tak, Olight ciekawy ale niestety przekracza budżet, Courui D01 niedroga (aż się zdziwiłem) i po przeróbkach super tylko te gabaryty, kawał kloca i trochę nie poręczna. Maxtoch jako szperacz faktycznie zbiera dobre opinie. Zastanawiam się na Convoy L2, orientujecie się może na jakim podłożu siedzi tam LED, zwykłe czy z bezpośrednim padem termalnym ? I czy driwer LD29 który siedzi w tej latarce da się trochę podkręcić , np. wymianą rezystora ?
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
W L2 fabryczny driver można podkręcić bez wymiany rezystora do 3.15A.
Na driverze są specjalne piny które łącząc zwiększamy prąd.
https://www.youtube.com/watch?v=gTgtDW1Ahc8
grigorij00
smokuxx1987 pisze:W L2 fabryczny driver można podkręcić bez wymiany rezystora do 3.15A.
Fajnie pomyślane, szkoda że "tylko" do 3,15A można w ten sposób, ale na początek oczywiście wystarczy.
Może dobrego zooma? https://www.aliexpress.com/item/JAXMAN- ... 78cfbd984b za 60 - https://www.youtube.com/watch?v=u9RRTYvKMrE
Do tego 2x https://www.fasttech.com/product/536380 ... ble-li-ion i masz krótka wersję - realnie toto ma 2,20 Ah i wyżej.
Jak lubisz grzebać to https://www.aliexpress.com/item/JAXMAN- ... 864bcc78f9 plus https://www.aliexpress.com/item/CREE-XH ... 74946.html plus http://www.kaidomain.com/p/S025265.FX6- ... HP70-MT-G2 plus wspomniane bateryjki i masz małego mocnoświecącego krótkiego zooma do 350 zł (lub jak zamówisz z przedłużką to dłużej poświecisz) z którego będziesz w stanie teoretycznie wyciągać ok. 4250+ lumenów i osiągać "szperaczośc punktową" bez czasem zbędnego spilla - oczywiście półskalp minimum obowiązkowy ...
grigorij00
Mociumpel dzięki za linki, tak zooma też brałem pod uwagę tyle że Uniquefire UF1405 do przeróbek ale jakoś odpuściłem. A Jaxman to widzę że porządna latarka jest i trzeba będzie się jej przyjrzeć.
Pozdr
