Zakres stosowanych temperatur?
Robert_76_pl
Post autor: Robert_76_pl »
Jako że jestem amator i do tej pory używałem lutownicy pistoletowej nigdy nie zastanawiałem się nad temperaturami i zdarzyło mi się upalać druki przy lutowanych elementach.
Teraz kupiłem stacje Zhaoxin 898DH i wygoglowałem że temperatura topnienia cyny to ok 230 stopni. Po ustawieniu ok 300 stopni słabo topiła mi się cyna i mocno nagrzewał się element lutowany. Dopiero po ustawieniu 380 stopni mogłem to w miarę polutować.
Moje pytanie brzmi jak wy ustawiacie temperatury do lutowania i wylutowania elementów smd.
a ile do koszulek termokurczliwych na hot air.
Może to i banalne pytania ale dla amatora który nie chce nic upalić to dosyć ważne.
Temat był szeroko omawiany przy okazji budowy własnej stacji lutowniczej. Temperatura grota mocno zależy od tego jak duży jest grot, jak szybko grzałka jest w stanie przenieść na niego ciepło, jak mocno ciepło rozprasza PCB ... Generalnie w dobrych stacjach 320-360 to optymalny zakres, w chińskiej ustawienie maxa zbliża tylko szybkość przenoszenia ciepła na lutowany element ale niestety wymusza ciągłe czyszczenie grota.
Temp HA dobiera się eksperymentalnie, bo mocno zależy od prędkości nadmuchu, odległości od lutowanego elementu i wielkości dyszy. Mnie najlepiej się pracuje przy ustawieniu 380-420 stopni i nadmuchu uzależnionym od wielkości elementu, jeśli lutuję na preheaterze wtedy nawet do 320 mogę obniżyć. Odległość min ~4-5cm, oczywiście na początku większa, żeby łagodnie podgrzać PCB i element.
Lutowanie podłoża do piguły np w S2+ wymaga podjechania od spodu na 1cm i ustawienia max nadmuchu i temperatury 420 topni, wtedy idzie to w miarę sprawnie i trwa z 30 sekund. To samo ustawienie na NANJGU sprawi że odpłyną i odlecą wszystkie elementy w 3-5 sek a ze starej płyty głównej to samo ustawienie może sprawić, że nie odlutujesz tranzystora mocy dlatego najważniejsze jest ćwiczenie i uczenie się. Np ustawienie maxa na HA i tak średnio sobie radzi z pigułą S2+ z dużym dystansem miedzianym, do którego trzeba dolutować diody na podłożu DTP ... wtedy lepiej odpalić palnik. No ale mój HA ma tylko 500 chińskich Watów i czujnik temperatury zaraz za grzałką także przy innym sprzęcie może być zupełnie inaczej ale zasada będzie taka sama.
U mnie pomogło wypełnienie szczeliny, pomiędzy grzałką a grotem. Raptem kawałeczek miedzianej blaszki ≠0,2mm. Poprawiła się szybkość reakcji na wychłodzenie grota przy dotknięciu do pola lutowniczego. Lutuje przy ustawieniu niższej temperatury.
