Mociumpel pisze:przy aktywnym chłodzeniu Peltierem
Peltier nie chłodzi, tylko transportuje ciepło, z mierną wydajnością, a jak pamiętamy o jego zasilaniu idącym w dziesiątki W na moduł, to wyjdzie nam, że generuje jedynie dodatkowe straty.
Mociumpel pisze:firma nie krzak
wrzućcie jakiś link, please
musizbulgarii, skoro idziesz w takie koszty, to przelicz sobie czy nie lepiej wyjdzie połączyć równolegle kilka radiatorów. Przejrzyj kategorię:
https://www.piekarz.pl/pl/?group=347
najlepiej cenowo, chyba wychodzi ten:
https://www.piekarz.pl/pl/?item=40741
Jak dobrze poszukasz to kupisz taki radiator taniej w hurtowniach stali.Przede wszystkim musisz wiedzieć jak je chcesz zasilać, jakim prądem, ile mocy z każdej diody (nie musi być to moc maksymalna). Gdyby miała być to moc maksymalna to (2A) :
270x6W = 1620W !
http://www.cree.com/LED-Components-and- ... XLamp-XPG3
ja używam takich radiatorów:
http://www.tme.eu/pl/details/rad-a52317 ... stonecold/
do wychłodzenia chińskich ledów o mocy 20W. Jeśli zaokrąglisz to do wymiarów 150x150mm wyjdzie Ci:
0,0225m kw/20W
1620W/20 daje 81 radiatorów o powierzchni 1,82m kw.
Przy takich mocach, praktycznie musisz pomyśleć o ściemnianiu (chyba, że ma to oświetlać halę wysoką na 10m).
Osobiście połączyłbym je w szereg po 100 szt i zasilał prosto z sieci, poprzez stabilizator liniowy. W innym wypadku ilość zasilaczy zniszczy Cię cenowo.
Efekt ściemniania możesz też uzyskać załączając osobno szeregi (dzieląc całość na kilka sekcji)
