O pomiarach i mirnikach - wydzielone
Barton_
Post autor: Barton_ »
jatu44 pisze:Postanowiłem sprawdzić czy moja LiitoKala Lii 100 przeładowuje akumulatory. Oto wyniki:
Panasonic NCR18650B - 4,239 V
Sanyo NCR18650GA - 4,240 V
GP ICR18650-30U 3000mAh Li-ION - 4.239 V
Czy to są dopuszczalne wartości czy raczej odpuścić sobie ładowanie tą ładowarką?
Mam jeszcze ładowarkę Miller ML-106 i wartości są następujące:
Panasonic NCR18650B - 4,209 V
Sanyo NCR18650GA - 4,215 V
Dzięki
A cóż to za miernik, że pomiar do 0,001V?
Edit Pyra: edytowałem post, aby było wiadomo czego dotyczył
Ostatnio zmieniony sobota 19 sie 2017, 07:57 przez Barton_, łącznie zmieniany 1 raz.
Wiecznie w drodze.
jatu44
Post autor: jatu44 »
Miernik pożyczony od elektryka:)
Niestety nie pamiętam co to za model, ale sprzęt profesjonalny
Barton_
Elektryk nie potrzebuje dokładności 0,001V. Prędzej elektronik.
Co do ogniw to niektórzy ładują do 4,25V
Osobiście uważam, że 4,20V to bezpieczna granica. Dalej nie ładuję.
Wiecznie w drodze.
ptja
Post autor: ptja »
Barton_ pisze:Elektryk nie potrzebuje dokładności 0,001V. Prędzej elektronik.
ale że co? Nie wierzysz, że rozdzielczość tego miernika była 1/1000V w mierzonym zakresie? Czy może, że elektryk ukrywał swoją prawdziwą profesję (jak w dowcipie o PRL i całkowaniu na kursie dla robotników)?
Barton_
po pierwsze primo rozdzielczość to nie dokładność pomiaru
po drugie primo - wskaż mi gdzie elektryk ma do czynienia z napięciami rzędu 1mV
po trzecie primo ultimo zbaczasz z tematu.
Wiecznie w drodze.
ptja
Post autor: ptja »
Barton_ pisze:po pierwsze primo rozdzielczość to nie dokładność pomiaru
no i? To oczywiste, napisałem to zresztą. To Ty pisałeś o dokładności, błędnie.
Barton_ pisze:po drugie primo - wskaż mi gdzie elektryk ma do czynienia z napięciami rzędu 1mV
a co to ma do rzeczy? Jest jakiś zakaz posiadania dowolnych mierników?
Barton_ pisze:po trzecie primo ultimo zbaczasz z tematu.
Ty zacząłeś.
jatu44
No fajnie. A wracając do mojego pytania? Ładować tym czy nie?
jatu44, trochę mało precyzyjne te pomiary (ja robię miernikiem co pokazuje 5 cyfr po przecinku) a tak na poważnie to jest to blisko max podanego przez większość producentów - 4,25V. Sam mam tą ładowarkę i właśnie przez nieco za duże napięcie mało kiedy jej używam (głównie, gdy potrzebuję na szybko podładować akusa ale nie do pełna). Aku raczej od tego nie wybuchnie ale przy częstym ładowaniu (przeładowywaniu) spadnie jego żywotność może i nawet o kilkanaście-kilkadziesiąt %. Ja jako bezpieczne max uznaję 4,219V ale jeśli jest możliwość korekcji napięcia to ustawiam do 4,209V a najlepiej kilka mV poniżej 4,2V. Mając tylko Lii-100, która przeładowuje do 4,24V, pewnie bym jej używał ale starał się wyjmować akusa trochę wcześniej niż pod koniec ładowania tudzież do 1 z biegunów dołożył bym rezystor w okolicy 200mR i to powinno obniżyć napięcie końcowe o 20mV a przy okazji nie wpłynęło by mocno zauważalnie na czas ładowania ale nieco by zakłamywało pomiar pojemności.
piechucki
Post autor: piechucki »
Barton,
po pierwsze primo ( ;) ) - nie "1mV" tylko " 1 mV", bo nie piszemy "jedenmilivolt" tylko "jeden milivolt",
a po drugie primo - elektryk MA do czynienia z pomiarami i obliczeniami na poziomie 1 mV przy określaniu (np.) spadków napięć.
Re: O pomiarach i mirnikach - wydzielone
Barton_ pisze:A cóż to za miernik, że pomiar do 0,001V?
Na przykład ten po prawej
Używany przez elektryka (automatyka). Ma możliwość zmiany rozdzielczości pomiaru, co wiąże się ze zmianą częstotliwości próbkowania. Niedawno sprawdzana dokładność pomiaru, i dla prądu stałego, w zakresie do 10V, wynosi 0,0042% (dużo lepiej niż mówi fabryczna specyfikacja: Basic Accuracy - DC voltage: 0.025 %, AC voltage: 0.4 %).
Elektryk, to czasem człowiek, który nie tylko posługuje się terminami "prund jest / fazy ni ma"... ;)
Manekinen
Post autor: Manekinen »
Barton_ pisze:Postanowiłem sprawdzić czy moja LiitoKala Lii 100 przeładowuje akumulatory. Oto wyniki:
Miernik raczej zmierzył dobrze, tak jak już napisał ElSor, te ładowarki tak przeładowują. Swoją ładuję tylko ogniwa stare, lub takie dostosowane do większego napięcia. Porządne ogniwa ładuję porządną ładowarką. Ale to nadal niewielkie przeładowanie, nic nie powinno się stać :)
Barton_
@Manekinen
To nie mój post. Cytowanie coś zawiodło.
Co do ładowania, to 4,24 to ciut za dużo. Ogniwo może nie wybuchnie ale mu to nie służy.
Wiecznie w drodze.
