Koszyk do ładowania 18650/AA/AAA
Witam. Jako ze zainwestowalem w ladowarke do ogniw z balanserem potrzebuje namiary na porzadny koszyczek moze byc na 4 ogniwa cos takiego jak jest w nitecore d4 np... Cos luzem najlepiej od majfrendow. Dzieki
Ostatnio zmieniony czwartek 07 wrz 2017, 05:58 przez banditas, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie spotkałem jeszcze porządnego koszyka z chin.
Pozostaje zakup blaszek/styków w TME i posklejanie czegoś z plexi ew do chińskiego koszyka włożyć owe blaszki. Chińskie potrafią na sobie wytworzyć spadek kilkudziesięciu mV przy przepływie prądu 1A (mi wychodziło równe 0,1V na parze styków). Jeśli ma być dobrze, to jest to mocno niedopuszczalne.
ElSor, Koszyk bez spadków:
Koszyk ogień, ale tylko na jedno ogniwo, trzyma w powietrzu każde ogniwo, niezależnie od wagi.
Z jednej strony pin na sprężynce na ściance zew, a na drugiej na sprężynie i na mechanizmie zapadkowym.
Pin wewnątrz ok 2mm średnicy który "wgryza" się w ogniwo w kształcie > ma osobny kabel który można podpiąć do balansera w ładowarce modelarskiej !
Więc można b.dokładnie testować ogniwa, bez spadków z pomijalną rezystancją połączenia.
Minusy tylko cena bo prawie 40zł.
Kod: Zaznacz cały
https://www.fasttech.com/products/0/10010129/1889900-diy-bf-1-battery-holder-for-18650-aa-aaa
Issac, tyle, że nie jest to koszyk na kilka ogniw a bardziej koszyk do testowania pojedynczego ogniwa. Nawet łącząc kilka takich w 1 szereg mogą występować niepotrzebne spadki pomiędzy + poprzedniego ogniwa a - następnego na stykach napięciowych (tych wewnętrznych) więc trzeba dbać o czystość styków i dobry ich kontakt. Oczywiście jest to o niebo lepsze niż pierwsza propozycja, jednak cena mocno zniechęca do budowy koszyka na kilka ogniw. Niewątpliwie do pojedynczego akusa nie ma nic lepszego a do kilku wystarczą dobre blaszki (z wieloma wypustkami gwarantującymi dobry styk z biegunem i o niskiej rezystancji materiału z którego są wykonane).
