rozebraniem Boruit RJ - 02
Witam :-)
Padła mi ta fajna czołówka....wyraźnie widać jakiś zimny lut, przerywa przy naciskaniu switcha, mruga...
Jak ją rozebrać?
Oglądałem
z
http://budgetlightforum.com/node/48353
ale niewiele mi to pomogło.
Jest na wcisk więc łatwo nie będzie raczej. Będzie trzeba pierścień podgrzać i tubę schłodzić (choć to dużo nie da) a do tego, przez twardą gumę, np kluczem do rur, próbować kręcić pierścieniem i przy okazji go zsuwać z tuby. Na początku można ew tylko podgrzać lub/i schłodzić, bo coś widać w miejscu styku i może jest to jakiś klej.
Dzięki Elsor. Poddałem się.....stukałem, męczyłem....bez skutku...
Minijoe
Post autor: Minijoe »
ja rozbierałem tak w imadło zakładamy klucz francuski i ciągniemy pomagając sporym młotkiem.
składając dekielek położyłem na kuchence elektrycznej jak się rozgrzało /trochę się plastik przytopił / na korpus pomagając sobie młotkiem przez aluminium trzeba użyć dużej siły ale się nic nie uszkodziło tylko wizualnie :D
Na 1000% to jakaś prasa hydrauliczna zaciskała bo tolerancja 0.01 mm masakra
murgrabia1410
Post autor: murgrabia1410 »
Jest jakiś sposób dostania się do microswitch'a bez rozbebeszania obudowy? Poleżała dłuższy czas w szufladzie. I niestety zaczął szwankować włącznik. Tak sam od siebie.
