Cree xp-l2, sterowni 5.6A, 1750lm
tcr@onet.pl
Post autor: tcr@onet.pl »
Co sądzicie o takiej latarce?
Czy jest to możliwe, że z tej diody wyciśnięto 1750lm?
Jak zostały wyliczone lumeny?
Dodam że latarka świeci naprawdę mocno.
5.6A to nieco za dużo na taką diodę na dłuższą metę i raczej ciężkie do realizacji, jeśli zasilanie jest z 1szt odniwa 18650 (ew kilku połączonych równolegle).
Lumeny można wyliczyć ze wskazań luksomierza przy znanej wartości lumenów i mierzonej.
Np zmierzone 100lx ale wiadomo z tabelek i not producenta, że przy danym prądzie (np 2A) ma być 900lm. Na maxa jest 194lx więc można z proporcji wyliczyć, że dioda daje ok 1750lm.
Osobiście nie polecam tak wyżyłowanej latarki, chyba, że jest to jakiś lepszy sterownik, który niższe tryby ma "normalne" i stabilizowane a najwyższy jest bardziej życzeniem niż rzeczywistością.
rafalklis
Post autor: rafalklis »
Podałeś nazwę diody, a potrzebna jest nazwa latarki.
pietros
Post autor: pietros »
https://www.olx.pl/oferta/super-mocna-l ... qdT71.html
Pewnie chodzi o tę latarkę.
Co do ilości lumenów, to informacje takie można też odczytać z testów ogólnodostępnych w sieci. Np. http://budgetlightforum.com/node/51481
tcr@onet.pl
Wg cree maksymalny prąd do xp-l2 to 3A. Latarkę już trochę mam, trochę świeciłem i jeszcze się trzyma w porównaniu do xpl hi w latarce convoy s2 ze sterownikiem 2.8A to różnica jest duża.
Sterownik 5.6A ma zabezpieczenie, po 3 min przechodzi w niższy tryb. Zastanawiam się czy to wystarczy. Ale bardziej mnie zastanawia w jaki sposób wycisnęli aż 18W z tej diody. Bo w porównaniu do S2 śmiem twierdzić, że parametry są realne. Jak to zrobili i czemu to jeszcze działa? :)
tcr@onet.pl
tak jedną mam a jedną sprzedaję
tcr@onet.pl
pietros pisze:https://www.olx.pl/oferta/super-mocna-l ... qdT71.html
Dzięki
tcr@onet.pl
ElSor pisze:5.6A to nieco za dużo na taką diodę na dłuższą metę i raczej ciężkie do realizacji, jeśli zasilanie jest z 1szt odniwa 18650 (ew kilku połączonych równolegle).
z 1750 po 3 min przerzuca na 595lm
tcr@onet.pl pisze:Wg cree maksymalny prąd do xp-l2 to 3A. Ale bardziej mnie zastanawia w jaki sposób wycisnęli aż 18W z tej diody. Jak to zrobili i czemu to jeszcze działa? :)
Nie jest problemem przesterowanie diody ponad specyfikację jaka podaje producent - w praktyce diody mogą "łyknąć" znacznie więcej - często nawet i 10A+.
Problem powstaje na styku pewnych kompromisów typu sensowny czas działania, nagrzewanie się diody i odprowadzanie z niej ciepła do obudowy i poza nią aby dioda się nie upiekła itd.
Czyli gdy już się wie że się da powstaje pytanie PO CO? - jeśli dla sportu, bicia rekordu w zasięgu dla danej wielkości latarki, dla funu, dla efektu UAU i takie tam to ... właśnie po to ;)
Ten Sofirn został myślę stworzony po to abyś miał dużo mocy:
- dla efektu UAU przez 3 minuty
- dla chwilowych potrzeb podświetlenia czegoś w oddali
i potem korzystał z normalnych 600 lumenów świecąc pod nogi.
Utrzymanie 2000 lumenów przez ciągły czas wymaga latarki o masie 200-250g aby się nie przegrzewała, ruchu, wydajnego sterownika i diody co najmniej XHP50 lub latarki wielodiodowej ale to inny temat.
Przykładowo istnieją małe żarówki całoszklane 12V/250W używane w różnych projekcyjnych urządzeniach ale żywotność ich to kilkadziesiąt godzin, gdzie normalna żarówka 12V/50W to 2000h.
tcr@onet.pl
Mociumpel pisze:
Faktycznie, bardziej zabawka do poświecenia na chwilę, ale zastanawia mnie również czy żywotność diody nie spada drastycznie, przy założeniu, że ponad 5A podawane jest przez długi czas, a obudowa nie jest w stanie odprowadzić wystarczająco dużo ciepła. Bo jeżeli żywotność wyniesie nawet 1/3 to może warto złożyć wyżyłowaną latarkę i zasilić aku 26650
No wiesz ... trafiłeś na forum gdzie kilka/naście osób co najmniej wymyśla dziwne konstrukcje które jawią się wobec "normalnych" latarek jak "miecze świetlne" czy "ręczne miotacz ścian światła" więc nie rozumiem zdziwienia że skoro Ty masz cos takiego to inni nie dali rady ?
Modowanie to dziedzina wymagająca ryzyka i większych kwot pieniędzy - spróbuj pochwal się i ciesz się akceptacją ;)
tcr@onet.pl
Sporo się dowiedziałem, ale czy żywotność drastyczne nie spada jak tak przekraczamy normę?
Jarekk
Post autor: Jarekk »
Dioda LED ma przy katalogowych prądach pracy żywotności 30000-50000h do spadku jasności do 70% wartości katalogowej. Nawet jeśli w modowanych dla sportu latarkach zostanie nam 1% z tego, to wciąż mamy 300-500h. Czy zdążymy tyle wyświecić na pełnej mocy, zanim pojawi się nowy, lepszy, bardziej wydajny model? Wątpię :wink:
Diody XM-L2 o tylko nieznacznie gorszej rezystancji termicznej ale większej powierzchni przekazywania ciepła, padały na podłożach DTP przy ~7-8A w przeciągu kilku sekund, bodajże 6A u Grega też było za dużo na dłuższą chwilę, w XP-L2 nie pakował bym więcej niż 5A a sensownie i poniżej 4,5A max. Na szczęście sterownik Sofirna to zwykły DD i wymarzone 5,6A nie koniecznie musi popłynąć a jeśli już to naprawdę krótko.
Jest ciekawa dioda Luxeon V z parametrami - max prąd 4,8A i rezystancją termiczną 0.8 degC/W która stanowi dobry przykład do róznych w miarę bezpiecznych przesterowań.
Jedyna wada to dostępna szeroko barwa 4000K - inne są niedostępne.
W każdym razie odcień jest ładny a DD na poziomie 5A jej nie szkodzi ;)
Zresztą w specjalnie nieprzygotowanych elektrycznie latarkach raczej nie do uzyskania jest max. 5A przez czas dłuższy niż kilkadziesiąt sekund - opór elektryczny "wszystkiego" w latarce jest na tyle duży przy szybkim spadku napięcia ogniwa prąd raczej nie utrzyma się długo ...
