Latarka ref SMO 26.5 mm
co i jak zrobiłem...
Darek
Post autor: Darek »
Witam kolegów.
W wolnych chwilach nad przemyśleniami różnych rzeczy postanowiłem cos wystrugać.
Mając wolna diode i ref SMO 26 mm wytoczyłem taka oto latareczkę.
Zastosowana dioda to Q5 ale jakS tak ciepła (wole zimne) driver to znany wszystkim SKU 15880.
Akumulator ,no własnie tutaj sie troche oszukałem bo jest to SONY 17670.
Rozwiercałem otwór dopasowując ten akumulator jest to aku nie chronione a chciałem włozyć protected , jakie było moje zdziwienie kiedy biorąc do ręki jakiś Trustfire i próbując go włozyć do latarki patrzę a tu lipa nie wchodzi co jest grane mysle sobie czyzby alu się skurczyło cza aku spuchł.Jak sie okazało po wielo godzinnym gdybaniu rozmiary aku się różniły :razz: .Teraz mam latarkę na akumulator który mam tylko jeden.
Załączam dwa zdjęcia tego wynalazku.
Długość latarki 130 mm srednica głowicy 32 mm średnica body 24 mm.
Kuras77
Post autor: Kuras77 »
Nie mogę sobie wyobrazić jak można coś tak ładnie i dokładnie wytoczyć - jestem pełen podziwu :ok:
..a ja się boję zapytać CO jest pod spodem :mrgreen: :?:
Kuras77
Calineczka pisze:..a ja się boję zapytać CO jest pod spodem :mrgreen: :?:
Zapewne jakieś działo jonowe ale ja też się bałem i nie zapytałem..... :o
Bede odwazniejszy :razz:
Czy to pod spodem to jakas latara :?: :o
Co do obecnego projektu to zapytam jeszcze jak zostaly zrobione te rowki wzdluz latarki ?
lennin
Post autor: lennin »
Pod spodem mina przeciw czołgowa aktywowana czerwonym guziołem. Energia tworzona przez moduł (spodnia część zakryta przed oczami ciekawskich) wypala ziemie i pojazd wpada w powstały krater. ;)
BTW super frezy na głowicy od strony szybki :D
Obrazek Obrazek
Eeee tam, to napewno pojemnik na akumulator do tej latareczki :lol:
Miodosław
Post autor: Miodosław »
Skoro pisze, że ma tylko jeden akumulator, to na pewno jest on w latarce! Myślę, że ta "beczka", to przenośny reaktor jądrowy służący do szybkiego naładowania akusa w terenie!
A nie możesz jeszcze odrobinę(?) rozwiercić body, aby i DXowe akusy pasowały?
Dubito ergo sum!
Darek
Post autor: Darek »
To duże pod latarkę to też sie bałem rozkręcić a tak na poważnie to lampka na rower na diodzie SSC P7.
Co do rowków na body to mocuje body w tokarce ,na suporcie zamiast noza mocuje wrzeciono tz.wiertarke z frezem.
I teraz przekręcając uchwyt tokarski o jakis tam kat posuwem wzdłuznym wykonuje frezem nacięcie nastepnie przekręcam uchwyt o nastepne np.30 stopni wykonuje następny rowek i tak az do wykonania całego obrotu.
A roztaczać body juz mi się nie chce prościej wykonać drugie. ;)
