Czy pomiar prądu z aku miernikiem cyfrowym jest pomiarem właściwym.
Właśnie podłączyłem quad xp-g i na max mam 720mA poboru z aku.
Dtiver uop-100.
Prąd 4 x xp-g
Prąd 4 x xp-g
Witaj Dominik.
Diody na mcpcb sa polaczone szeregowo.
Aku18V
Miernik wpiety szeregowo pomiedzy aku i driver.
Może się myle,ale czy zwykły miernik cyfrowy nie mierzy prądu ,średniego"?
czy przy przetwornicach nie jest wymadany inny sposób pomiaru?
Aku18V
jarcyk, przetwornice sa specyfikowane wg prądu na wyjściu a nie według prądu na wejściu.
Z 18V akumulatora dla prądu 720mA przetwornica pobiera moc 12,96W
Dla 4 XP-G połączonych w szereg zakładając 85% sprawność przetwornicy dało by to 2,75 W na sztukę, czyli wystarczająco na ponad 1000 lumenów
Fakt może nie potrzebnie zawracam Wam głowe.Przeciez jest to przetw.obniżająca.To tak samo jak przy zwykłym trafie.Prąd wej jest zupełnie inny niż wyj.Dopiero z wyliczenia mocy mozna cos wywnioskowac.
Dzięki
Ps.Zmierzyłem Aku 19V,pobór 0,72A, U na led 13.2V co daje teoretycznie 1.036A minus straty to pewnie wyjdzie ok 0.9A
Wiec chyba ok.
Dzięki
Wiec chyba ok.
