pozdro
loko_1982 pisze: Czy są inne sterowniki, które mają wysoką sprawność np. w trybie 30-40% (tj. niewiele mniejszą niż przy 100%)?
Nie ma znaczenia.loko_1982 pisze:Czy kolejność AMC w sterowniku ma znaczenie, tj. którego odlutować jako pierwszego?
W całym zakresie jest identyczna sprawność sterownika. Może być lepsza, poprzez rozdzielenie układów AMC, o czym wspomina Zbychur, linkiem do mojej modyfikacji.loko_1982 pisze:Tego typu sterownik osiąga najwyższą sprawność przy najwyższym trybie - czy dobrze myślę?
Przy niższym prądzie max będzie wyższa sprawność ale taka sama dla trybu 5, 30 i 100%.loko_1982 pisze: Czyli zmniejszając prąd max do 0.7A lub 0.35A nadal najlepsza sprawność będzie na najwyższym trybie?
Masz taki właśnie.loko_1982 pisze:Czy są inne sterowniki, które mają wysoką sprawność np. w trybie 30-40% (tj. niewiele mniejszą niż przy 100%)?
Dobrze by było przeprogramować ale wystarczy oszukać procek i podać mu na pin pomiarowy wyższe napięcie poprzez modyfikację dzielnika napięcia. Trzeba tylko uważać, żeby przy świeżym ogniwie nie przekroczyło 1,1V.loko_1982 na PW pisze:Czy aby zrezygnować w sterowniku z funkcji ostrzegania przed niskim napięciem ogniwa (zmniejszenie jasności, błysk co sekundę) trzeba przeprogramować mikrokontroler?
Nie jest tak źle... Zależenie od wersji, dzielnik składa się z różnych rezystorów, wystarczy na tego większego dolutować na kanapkę tak ze dwa, trzy razy większy od niego, wtedy zmieni się stosunek podziału napięcia, i procek dostanie wyższe niż powinien.ElSor pisze:Trzeba tylko uważać, żeby przy świeżym ogniwie nie przekroczyło 1,1V.
