![:)](./images/smilies/usmiech.gif)
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Przeczytałem już mnóstwo recenzji oraz tematów o interesujących mnie latarkach, ale postanowiłem poprosić was o radę:
Interesuje mnie latareczka o następujących parametrach:
- dobra dioda
- kilka trybów (Hi/Mid najlepiej jeszcze Low) najlepiej bez żadynch fajerwerków typu Storbe, Fast Strobe, Ultra Fast Strobe... SOS
- świecenie dość szerokim strumieniem (żeby nie oświetlało punktowo obiektów kilkanaście metrów dalej), tak żeby było widać co się dzieje wokół, a nie tylko w punkcie w którym świecę. Nie interesują mnie zbytnio obiekty oddalone o 200m. Mniemam, że istotna będzie tutaj większa średnica reflektora i pewnie jego typ, ale nie mam dużej wiedzy na ten temat...
- zasilanie 18650/CR123 (dobrze byłoby gdyby obie możliwości były spełnione). Z tego co czytałem na 2xCR123, mimo wyższego napięcia (6/7,2 V) latarka chodzi zdecydowanie krócej (niby mniejsza pojemność ogniwa, ale myślałem, że wyższe napięcie będzie to kompensować (niższy prąd idący na diodę)), ale światło jest zdecydowanie mocniejsze, więc raczej preferuję 18650.
- zaczep na smyczkę, nie wiem czy to standard czy nie, ale przydałoby się jakies miesjce przez które można przewlec sznurek od smyczki takiej małej na rękę
Generalnie to chyba wszystko, w razie czego będę na bieżąco się wypowiadał.
Z tego co wyczytałem na tym i innych forach, wybrałem następujące latareczki:
UltraFire C2 Cree Q5 5-Mode
UltraFire C2 Cree Q5 2-Mode
Spiderfire C-R8 Cree R2 240-Lumen 2-Mode
EastwardYJ YJ-18W-A Cree Q5 2-Mode HA-III
Było jeszcze mnóstwo innych ale, albo mi się nie podobało, albo miały w sobie jakieś fajerwerki, mogłem też ich nie zauważyć, a mi chodzi o prostą, solidną latarkę która nie rozwali się od razu i ładnie świeci.
Proszę Was o odniesienie się do moich wypowiedzi i skomentowanie wybranych przeze mnie latarek, ew. zaproponowanie innych opcji.
na DX czytałem, że z Ultrafire C2 zasilanym z 2xCR123, są pewne problemy:
"With two 123A's the light was bright (not sure if brighter than with 1x18650 though) for about FIVE SECONDS (we're not talking about any minutes here!).
Then it started to blink sporadically and got dim. I turned the light off and put back 18650. Result: now the light is always very, very dim in all modes. Much dimmer than it was in Low mode before."
Ma ktoś z Was taką latareczkę?
Latarkę będę raczej ściągał z DX bo w Polsce są cholernie drogie...
Z góry dzieki za wszystkie odpowiedzi
Pozdro
