SPARK SX5
SPARK SX5
Zastanawiam się nad zakupem czołówki Spark SX5 czy ktokolwiek z was miał z nią styczność i może coś o niej powiedzieć?
Podoba mi się w niej sposób zasilania. Mamy duży wybór w źródle zasilania od 26650, 3xAA po 3xAAA. Czyli dobry litowy akumulator do większości zastosowań oraz łatwo dostępne paluszki na jakiś długich wyjazdach.
Kolejną rzeczą, która mi się podoba to możliwość odłączenia pojemnika i poprzez przedłużkę zrobienie z niej czołówki typu belt np na zimowe wyjazdy w niskich temperaturach.
Natomiast nigdzie nie znalazłem informacji by posiadała jakiś dyfuzor chociaż by nawet taki jak w ST6. Czy jest jakiś pomysł co z tym można zrobić? Może jakiś dyfuzor z innej latarki bądź jakaś własna konstrukcja?
Podstawowe zastosowanie 80% to będą wyjazdy w góry pozostałe to jaskinie oraz najmniej rower i bieganie.
Co o niej myślicie? Biorę też pod uwagę model ST6 jakie były by za/przeciw porównując do SX5?
Co więcej, bardzo fajnym pomysłem jest zastosowanie dodatkowego zasilania z możliwością wsadzenie 1-4 18650 lub od 2-8 CR123A i wsadzenia go np do plecaka, lub kieszeni.
Niestety jeszcze jej nie miałem w rękach. Ale posiadam st6-460nw i jak jakość nie spadła to myślę , że to ciekawe światełko.
Również używam swojej głównie w górach, Niestety sx5 ma tylko 180 lm w trybie maks i to dla mnie było by niewystarczające.
St6 pod tym względem lepiej wypada, maksymalny tryb to 300lm realne w wersji 460nw. Jeśli jest tak samo zrobiony tryb super, boost jak w st6 to po 5 min ogranicza jasność z 400 na 300 lm.
Chociaż, na dłuższe wypady planuję zakup dodatkowego zasilania dedykowanego do sx5 na 18650 i zaadaptowanie do st6.
Raczej się skłaniam ku neutralnej barwie więc co do jasności to chyba nie jest tak źle. Z tego co znalazłem to tryb turbo nie ma ograniczenia więc świeci 320lm natomiast ST6 ma ograniczenie więc max tryb ciągły to 200lm dla wersji neutralnej. Więc wydaje mi się, że tu SX5 ma przewagę.
A jak jest ze stabilnością ST6 na głowie, w końcu cały ciężar jest umieszczony z przodu, w SX5 jest równomiernie z przody i tyłu głowy?
Czy faktycznie pojemnik na 4x18650 był by taki przydatny? Ten mocowany z tyłu głowy można zdjąć i poprzez przedłużkę mieć też na kablu. Akumulator 26650 mniej więcej odpowiada dwóm 18650. Cena dodatkowego pojemnika będzie pewnie w granicy 70zł. Czy warto płacić tyle czy nie lepiej mieć drugi zapasowy 26650 i mamy tyle samo energii?
[ Dodano: 24 Styczeń 2013, 13:52 ]
Ps. Jak to jest z trybami w modelu ST6. Kolega wyżej pisał, że max ma 300lm na stronie producenta jest podane 200lm? Patrząc po innych stronach znalazłem dwa typoszeregi jasności dla wersji NW:
Super 460lm-1.4hr, Max 300lm-2.5hrs Med2 140lm-8hrs, Med1 45lm-28hrs, Low 8lm-8days
Super 460lm-1.8hr, Max 200lm-3.5hrs Med2 70lm-12hrs, Med1 12lm-120hrs, Low 0.5lm-90days
Mylisz się, 460nw ma ograniczenie 5 min dla trybu 400 lm a maksymalny, czyli 300 lm świeci ponad 2-2,5hDRAGO pisze:Raczej się skłaniam ku neutralnej barwie więc co do jasności to chyba nie jest tak źle. Z tego co znalazłem to tryb turbo nie ma ograniczenia więc świeci 320lm natomiast ST6 ma ograniczenie więc max tryb ciągły to 200lm dla wersji neutralnej
To są realne wartości dla st6-460nw :
5 trybów pracy
Super:400 lumenów/5 min
Max:300 lumenów /2,5 godziny
Med1:140 lumenów /8 godzin
Med2:45 lumenów /28 godzin
Low:8 lumenów
Jeśli nie masz zamiaru biegać to nie musisz się obawiać o stabilność czołówki.
Ja nie biegam, więc nie mam z tym problemu.
Dla mnie lepszym rozwiązaniem jest 18650 ze względu, że już ich trochę posiadam do innych latarek. To jest bardziej uniwersalne zasilanie.
Ostatnio zmieniony czwartek 24 sty 2013, 14:20 przez bandit, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie posiadam ani latarek ani akumulatorów 18650 (poza starymi w kiepskim stanie z baterii laptopowej) dlatego, też nie jest to dla mnie argument za opcjonalnym pojemnikiem (i tak będę musiał kupić akumulator(y)). Jakie ewentualnie inne mogą być zalety tego pojemnika jeśli można mieć 2x26650 i wyjdzie prawie na to samo?.bandit pisze: Jeśli nie masz zamiaru biegać to nie musisz się obawiać o stabilność czołówki.
Czasami zdarza mi się biegać z czołówką jednak bardzo rzadko. Czy jest ktoś kto używał ST6 podczas biegania i może powiedzieć czy jest wystarczająco stabilna?
Gdy podejmę ostateczną decyzję dotyczącą zakupu czołówki to tylko SPARK SD52-CW
http://www.spark-light.com/Products.aspx?ProductID=24
Dlaczego? Ilość światła wystarczająca a zasilanie chyba najbardziej uniwersalne.
Tylko 2xAA lub 2x14500
pozdr. Tomek
pozdr. Tomek
Ostatnio zmieniony piątek 25 sty 2013, 10:44 przez tomeksz68, łącznie zmieniany 1 raz.
W góry jednak takie rozproszone światło będzie miało zbyt mały zasięg.tomeksz68 pisze:Gdy podejmę ostateczną decyzję dotyczącą zakupu czołówki to tylko SPARK SD52-CW
Jestem już prawie zdecydowany na tego Sparka SX5 jednak mam jeszcze jedno bardzo ważne pytanie. Czy sparki posiadają zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem li-ion?
Znalazłem tanie akumulatory 26650 np TU lub TU w cenie 17.99. Jednak są bez zabezpieczenia. Czy będą się nadawały do tej czołówki?
Drago ale ty piszesz o aku. 26650 a tu zdaje się, że do SX5 mają być 18650
pozdr. Tomek
Chyba na stronie mhunt w opisie jest napisane, że do czołówek można dokupić inną głowicę zmieniającą wiązkę światła z rozproszonej na skupioną...DRAGO pisze:W góry jednak takie rozproszone światło będzie miało zbyt mały zasięg.tomeksz68 pisze:Gdy podejmę ostateczną decyzję dotyczącą zakupu czołówki to tylko SPARK SD52-CW
pozdr. Tomek
Ostatnio zmieniony piątek 25 sty 2013, 20:59 przez tomeksz68, łącznie zmieniany 1 raz.
Patrząc na pozostałe akusy w ofercie z tego sklepu można przypuszczać, że nie nadają się do żadnej sensownej latarki. Pojemność pewnie jest zawyżona 2x, czyli otrzymujemy duży akumulator o osiągach mniejszych 18650DRAGO pisze:Znalazłem tanie akumulatory 26650 np TU lub TU w cenie 17.99. Jednak są bez zabezpieczenia. Czy będą się nadawały do tej czołówki?
Jakie w takim razie polecacie akumulatory 26650 o realnej pojemności 5000mAh lub większej i gdzie je kupić? Czy mogą być bez zabezpieczenia?ElSor pisze:Patrząc na pozostałe akusy w ofercie z tego sklepu można przypuszczać, że nie nadają się do żadnej sensownej latarki. Pojemność pewnie jest zawyżona 2x, czyli otrzymujemy duży akumulator o osiągach mniejszych 18650DRAGO pisze:Znalazłem tanie akumulatory 26650 np TU lub TU w cenie 17.99. Jednak są bez zabezpieczenia. Czy będą się nadawały do tej czołówki?
W przypadku większej ilości ogniw dochodzą straty na stykach każdego z nich. Nie wspomnę, że może wystąpić problem zagubienia w plecaku
http://www.intl-outdoor.com/2-pcs-kingk ... p-370.html
http://www.intl-outdoor.com/2-pcs-kingk ... p-369.html
pozdr. Tomek
Według mnie najlepszym i najpewniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie ogniw Kingkonkg 26650. Są dwa rodzaje z płaskim + i wystającym + jak również z zabezpieczeniem i bez. Te ogniwa trzymają podane parametry w 100%. Greg gdzieś na forum robił ich testy.DRAGO pisze:Jakie w takim razie polecacie akumulatory 26650 o realnej pojemności 5000mAh lub większej i gdzie je kupić? Czy mogą być bez zabezpieczenia?ElSor pisze:Patrząc na pozostałe akusy w ofercie z tego sklepu można przypuszczać, że nie nadają się do żadnej sensownej latarki. Pojemność pewnie jest zawyżona 2x, czyli otrzymujemy duży akumulator o osiągach mniejszych 18650DRAGO pisze:Znalazłem tanie akumulatory 26650 np TU lub TU w cenie 17.99. Jednak są bez zabezpieczenia. Czy będą się nadawały do tej czołówki?
pozdr. Tomek
Wolał bym w polskim sklepie kupić akumulatory 26650. Jeżeli te, o które wcześniej pytałem są raczej kiepskie to może któreś z tych: SKLEP1, SKLEP2, SKLEP3, SKLEP4 ?
A może zastosować dobre 18650 o dużej pojemności w jakimś adapterze/tulejce (lepszy stosunek masy do pojemności)?
Dlaczego 26650 nie mają większych pojemności (rzeczywiste pojemności 4000mAh czasami trochę więcej)? Ich objętość jest dokładnie dwa razy większa od 18650, waga również dwa razy większa. Jeśli 18650 może mieć nawet 3100mAh to 26650 powinny mieć 6200mAh a nawet nie osiągają 5000mAh. Dlaczego?
http://www.mhunt.pl/akumulator-li-ion-1 ... ic-3350mah
pozdr. Tomek
W najgorszym razie sklep3 i 4 ale chyba najlepszą opcją z tego byłoby zastosowanie tych ogniw:DRAGO pisze:Wolał bym w polskim sklepie kupić akumulatory 26650. Jeżeli te, o które wcześniej pytałem są raczej kiepskie to może któreś z tych: SKLEP1, SKLEP2, SKLEP3, SKLEP4 ?
pozdr. Tomek
