Convoy S2+ za krótki
Właśnie dostałem Convoya S2+. Niestety jest on na akumulatorki 16350 a nie 16650 i dlatego dla mnie za krótki. Czy można dokupić przedłużkę lub dokupić tę dłuższą część korpusu ?
Czy ktoś może mi pomóc ?
Jest taka przedłużka:
http://www.banggood.com/18350-Battery-C ... 09722.html
Ostatnio zmieniony poniedziałek 11 lip 2016, 16:11 przez rafalklis, łącznie zmieniany 1 raz.
Też nie widziałem tej części środkowej korpusu dla 18650 sprzedawanej oddzielnie i dlatego pytam na forum.
Przedłużka z banggood.com też jest jakimś rozwiązaniem, ale to jeden styk więcej i kolor zupełnie inny.
Nie znam opinii o tym sklepie. Czy to dobry sklep ?
Dobry pomysł żeby ogłosić w sklepiku.
Dziękuję.\ za wszystkie rady.
Może ktoś ma jeszcze jakiś inny pomysł ?
Host na 18650 S2 jest za 7,99 - http://www.banggood.com/Convoy-S2-Hard- ... 35467.html
Tylko trzeba pamiętać ze S2 i S2+ to nie jest to samo więc trzebaby przekładać sterownik i diodę, więc nadal lepiej kupić kompletną latarkę na 18650 albo ogniwo 18350 do posiadanej.max4max pisze:Host na 18650 S2 jest za 7,99 - http://www.banggood.com/Convoy-S2-Hard- ... 35467.html
A czym niby się różnią, oprócz reflektora?allonitium pisze:Tylko trzeba pamiętać ze S2 i S2+ to nie jest to samo więc trzebaby przekładać sterownik i diodę
Tutaj chodzi o wykorzystanie samego body i jest tylko ewentualnie kwestia gwintów, jeśliby były inne, ale z tego co ja mam S2 i S2+ to są identyczne.
Wyszukiwarka -> tu są zdjęcia: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=13249max4max pisze:A czym niby się różnią, oprócz reflektora?allonitium pisze:Tylko trzeba pamiętać ze S2 i S2+ to nie jest to samo więc trzebaby przekładać sterownik i diodę
Dla mnie to zupełnie inne latarki - nawet wymiary są inne, nie mówiąc o elementach. Poza tym nawet w modelu S2+ była jakaś zmiana standardu gwintów o ile dobrze pamiętam, więc starsze wersje nawet nie muszą być zgodne z nowymi.
Ty nie musisz kupować, ale nie wprowadzaj innych w błąd, bo upierasz się a nie masz kompletnie racji.allonitium pisze:Wyszukiwarka -> tu są zdjęcia: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=13249
Na zdjęciu u góry mix: głowica i dupka S2+ 18350, tuba S2 18650, na dole na odwrót - głowica i dupka od S2 , tuba od S2+ 18350.
@max4max, przy niczym się nie upieram i nie mam najmniejszego zamiaru nikogo wprowadzać w błąd. Chciałem tylko zwrócić uwagę na fakt, że te latarki są inne i tuby mogą nie pasować. Czasem się przeoczy mały plus przy nazwie modelu. Dopiero teraz napisałeś i pokazałeś, że jednak pasują, i to faktycznie wielu osobom pomoże. Sprawdzałeś czy obie świecą w tych konfiguracjach? Nawet jeśli gwinty pasują/są zgodne to ich długość może być minimalnie inna, co przy anodowanych gwintach może oznaczać brak kontaktu.
Napisz jeszcze gdzie i kiedy kupowałeś, bo wydaje mi się, że kiedyś czytałem o tym, że Simon w Convoyach S2+ zmienił gwinty w którymś momencie, ale nie mogę tego odszukać. Możliwe, że mylę z C8, bo tam było sporo zmian. Inna sprawa, że ponoć istnieją podrabiane Convoye.
O gwintach/pasujących lub nie tubach to ja pisałem, natomiast Ty o niepasujących ledach i sterownikach, które akurat są takie same.allonitium pisze:Chciałem tylko zwrócić uwagę na fakt, że te latarki są inne i tuby mogą nie pasować.
OK.allonitium pisze:Dopiero teraz napisałeś i pokazałeś, że jednak pasują, i to faktycznie wielu osobom pomoże.
U mnie świecą obie.allonitium pisze:Sprawdzałeś czy obie świecą w tych konfiguracjach?
Kupowałem dość dawno, S2 - z 1,5 roku temu, a S2+ z rok, obie na fasttech.allonitium pisze:Napisz jeszcze gdzie i kiedy kupowałeś, bo wydaje mi się, że kiedyś czytałem o tym, że Simon w Convoyach S2+ zmienił gwinty w którymś momencie, ale nie mogę tego odszukać.
Tutaj faktycznie zawsze jest wątpliwość, czy obecnie produkowane modele będą identyczne pod względem body/gwintów i tego na odległość już raczej się nie stwierdzi.
Ja co mogłem to zrobiłem.
